Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone.
Posso pensare di ipotizzare una velocità dell'aria e a quel punto il calcolo viene di conseguenza. Ma quale velocità?
Supponiamo non ci sia vento, come si può calcolare la velocità dell'aria che va da dentro a fuori? Naturalmente bisognerà ipotizzare che l'area del portone si divida in due: in una esce aria e nell'atra entra aria.
E in estate?
Questo è un problema che mi stavo ponendo anche osservando le porte dei negozi in città sempre aperte.
Chi ha già fatto un calcolo del genre?
PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
giorgioedil
Samuele C.
Re: PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
Ho un paio di documenti salvati tra i preferiti, entrambi relativi alle lame d'aria. Vedi se ti possono sembrare utili ed attendibili; personalmente l'ho usati una volta per fare una stima, che però non ho mai avuto modo di poter verificare, quindi non saprei...giorgioedil ha scritto:Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone.
http://www.secas.it/upload/doc/risparmio_energetico.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 5TVKPey83Q
