PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
giorgioedil
Messaggio da giorgioedil »
Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone.
Posso pensare di ipotizzare una velocità dell'aria e a quel punto il calcolo viene di conseguenza. Ma quale velocità?
Supponiamo non ci sia vento, come si può calcolare la velocità dell'aria che va da dentro a fuori? Naturalmente bisognerà ipotizzare che l'area del portone si divida in due: in una esce aria e nell'atra entra aria.
E in estate?
Questo è un problema che mi stavo ponendo anche osservando le porte dei negozi in città sempre aperte.
Chi ha già fatto un calcolo del genre?
Samuele C.
Re: PASSAGGIO ARIA ED ENERGIA IN PORTONI APERTI
Messaggio da Samuele C. »
giorgioedil ha scritto:Un cliente che ha un capannone, mi ha chiesto quanta aria e quindi quanta energia passa (si perde) se tiene aperto il portone.
Ho un paio di documenti salvati tra i preferiti, entrambi relativi alle lame d'aria. Vedi se ti possono sembrare utili ed attendibili; personalmente l'ho usati una volta per fare una stima, che però non ho mai avuto modo di poter verificare, quindi non saprei...
http://www.secas.it/upload/doc/risparmio_energetico.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... 5TVKPey83Q
