Curiosità dislivello Vaso/Valvola
VALDA80
Messaggio da VALDA80 »
Buonasera, pongo un quesito relativamente alla definizione di dislivello vaso valvola (Raccolta R.2009). Quale è il punto in cui si effettua la misura per la valvola e quale quella del vaso?
Sono consapevole che sia una sciocchezza però mi incuriosisce capire se c'è una regola ben precisa. Solitamente prendo come riferimento il punto di attacco sia per la valvola che per il vaso, qualche collega ho visto che tiene conto invece del centro del vaso. Solitamente non cambia molto, a meno che non ci si trovi davanti ad un vaso da 1000 lt...
RV
Re: Curiosità dislivello Vaso/Valvola
Fisicamente a me sembra più corretto il tuo approccio.
Abser
Messaggio da Abser »
Sicuramente una risposta vale l'altra; io adotto centro vaso e asse del raccordo di uscita valvola (che dovrebbere coincidere con l'otturatore)
