compartimentazione e passaggio tubo gas
un consiglio... situazione: impianto per la produzione di biogas (syngas), due compartimenti, in uno il gasificatore nell'altro il generatore, in mezzo un muro REI 120. devo ovviamente portare il gas al generatore, cosa mi suggerite per non compromettere l'isolamento tra i due compartimenti? potrei anche uscire da un locale e rientrare dall'altro passando con il tubo all'esterno dell'edificio, ma se avete qualche idea migliore sono tutt'orecchi
Re: compartimentazione e passaggio tubo gas
Quello che di solito si fa negli attraversamenti di tubazioni metalliche: sigillatura dell'interstizio con stucco intumescente (garanzia della E) e ricopertura della tubazione con coppella isolante per garantire la I, per almeno 30-40cm (o come diversamente specificato dal produttore).
grazie mille
