Contatore elettrico: dimensionamento
Residenza.
max pot. assorbita.
Pdc in caldo/freddo 2.5/6.5kW
vmc 0.1kW
piano cottura induzione 7.4kW http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/60222828/
forno 1kW
altro ...
cosa fate voi solitamente?
Io ho amici che con una BTA 6 fanno andare tutto.. (e non dico niente)
Altri utenze che con la domotica riescono a limitare gli assorbimenti..
max pot. assorbita.
vmc 0.1kW
forno 1kW
altro ...
Re: Contatore elettrico: dimensionamento
Io non ho mai usato più di 2 fornelli alla volta.
io on una bta da 6kw alimento il mio studio
4 PC
pdc caldo fresco: 14/16 kw resi (assorbimento max 5 kw)
caxxi e mazzi vari
saluti
4 PC
caxxi e mazzi vari
saluti
Contatore da 10 kW e monitoraggio dei picchi di potenza per un anno, poi eventuale riduzione, domotica o meno.SuperP ha scritto:Residenza.
max pot. assorbita.
vmc 0.1kW
forno 1kW
altro ...
Può essere l'appartamento.. non sembra eccessivo??argonauta ha scritto:Contatore da 10 kW e monitoraggio dei picchi di potenza per un anno, poi eventuale riduzione, domotica o meno.
Dipende molto dall'utente finale.
Per una abitazione singola, (pdc+piano induzione) si sono installati 10 kW e dalla lettura del multimetro-data logger ho picchi di 8,5 kW.
tutto in bta per un'abitazione è chiaramente illegale (usi diversi vale solo per la pdc).
vista la potenza della pdc in riscaldamento, potrebbe anche essere conveniente un unico contatore da 6 kW (ricordiamoci che un 2° contatore bta da 4,5 kW costa quasi 300 €/anno solo di spese fisse...), tanto se cucini di sicuro non stai usando il raffrescamento, e il riscaldamento coi fornelli accesi lo puoi pure fermare.
sssssssRonin ha scritto:tutto in bta per un'abitazione è chiaramente illegale (usi diversi vale solo per la pdc).
... e 600 di installazione!Ronin ha scritto:potrebbe anche essere conveniente un unico contatore da 6 kW (ricordiamoci che un 2° contatore bta da 4,5 kW costa quasi 300 €/anno solo di spese fisse...),
Infatti.. ci sono simulazioni che indicano che fino a circa 4500kWh annui non sia vantaggioso il secondo contatore..
ma siccome sono ignorante nella parte elettrica (e non solo) .. non esiste, domotica a parte, qualche cosa che possa limitare l'assorbimento (o spegnere) esempio elettrodomestici, fornelli, pompa di calore, per evitare di fare contratti da 10kW che mi sembrano assurdi, quando i picchi si contano sulle dite di una mano all'anno e possono essere evitabili se l'utente ben gestisce il tutto?
"qualche cosa che possa limitare l'assorbimento (o spegnere) esempio elettrodomestici, fornelli, pompa di calore,"
Esistono. Li uso quando progetto abitazioni completamente elettriche. Staccano i carichi non prioritari (boiler e riscaldamento) a rotazione (utilizzo relé statici), controllando che quello che il carico sta per inserire sia ancora "sopportabile". Il controllore viene tarato sul picco ammesso. Divido i carichi, per evitare di dover inserire potenze troppo elevate (magari divido il riscaldamento in più radiatori o le PdC in più stadi).
Evito di staccare gli elettrodomestici, ma qualcuno lo fa (solo lavatrice e/o lavastoviglie).
Esistono dei contattori di distacco carichi (a volte detti economizzatori) che sganciano in sequenza tot carichi per tot minuti e li riavviano in successione. Tutto sta nel quadro elettrico senza particolari complicazioni.SuperP ha scritto:non esiste, domotica a parte, qualche cosa che possa limitare l'assorbimento (o spegnere) esempio elettrodomestici, fornelli, pompa di calore, per evitare di fare contratti da 10kW che mi sembrano assurdi, quando i picchi si contano sulle dite di una mano all'anno e possono essere evitabili se l'utente ben gestisce il tutto?
(Certo è che se devi alimentare un piano ad induzione da 8 kW o hai la potenza necessaria o non ce l'hai)
Ma che bravi... e poi magari votano m5s perchè "i politici son tutti ladri"SuperP ha scritto:Io ho amici che con una BTA 6 fanno andare tutto..
voti m5s?mat ha scritto:Ma che bravi... e poi magari votano m5s perchè "i politici son tutti ladri"SuperP ha scritto:Io ho amici che con una BTA 6 fanno andare tutto..
La potenza del piano ad induzione la puoi limitare a piacimento e solitamente con 3kW funziona perfettamente.
Infatti.. anche perchè un forno induzione alla max potenza lo usano nei ristoranti..Tom Bishop ha scritto:La potenza del piano ad induzione la puoi limitare a piacimento e solitamente con 3kW funziona perfettamente.
Più che altro... in fonderiaSuperP ha scritto: Infatti.. anche perchè un forno induzione alla max potenza lo usano nei ristoranti..
argonauta ha scritto:Più che altro... in fonderia
