calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
technoummi
Messaggio da technoummi »
Per il modello E devo calcolare la potenza elettrica assorbita di un sistema di pompe di calore composto da 3 unità esterne a cui sono collegate 5 unità interne.
Dalle schede tecniche delle pdc deduco che la potenza elettrica (nominale) assorbita che devo prendere in considerazione è solo quella delle unità interne, la cui somma mi viene 4,57 Kw.
Pensate sia un ragionamento accettabile?
E il valore di Kw è accettabile?
Grazie : ).
Re: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
No, la potenza elettrica è la somma delle potenze.
technoummi
Quindi devo sommare anche la potenza elettrica delle pompe esterne per avere la potenza elettrica totale?
technoummi ha scritto:Quindi devo sommare anche la potenza elettrica delle pompe esterne per avere la potenza elettrica totale?
Tutto, anche i ventilatori e gli ausiliari.
technoummi
Grazie!!
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
mi aggancio al post.
nel modulo E alla voce "potenza nominale al focolare del nuovo generatore/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale", per le pdc dobbiamo inserire solo la potenza elettrica assorbita?
BART_2006 ha scritto:nel modulo E alla voce "potenza nominale al focolare del nuovo generatore/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale"
Sul modulo E non va la potenza assorbita ma quella resta nominale! Almeno io intendo così, dato che quando sono da inserire id ati del generatore sostituito "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]"
BART_2006
e quindi in quali casi si inserisce la potenza elettrica?
ciao
BART_2006 ha scritto:e quindi in quali casi si inserisce la potenza elettrica?
non ne ho idea.
Nel caso di una pompa di calore la potenza termica nominale e quella al focolare coincidono e rappresentano la resa termica in riscaldamento dichiarata in targa.
La potenza elettrica della pompa di calore, è la potenza elettrica impegnata massima dell'apparecchiatura, ed anch'essa è dichiarata in targa..
BART_2006
Si ma nel modulo E devo riportare la resa.termica o la potenza elettrica
assorbita?
Ciao
ho amndato email all'enea.
Io indico la pt resa
Nel modello E va inserita la potenza elettrica.
Se ne era già parlato qui http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=5277
