calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
technoummi
Per il modello E devo calcolare la potenza elettrica assorbita di un sistema di pompe di calore composto da 3 unità esterne a cui sono collegate 5 unità interne.
Dalle schede tecniche delle pdc deduco che la potenza elettrica (nominale) assorbita che devo prendere in considerazione è solo quella delle unità interne, la cui somma mi viene 4,57 Kw.
Pensate sia un ragionamento accettabile?
E il valore di Kw è accettabile?
Grazie : ).
Grazie : ).
Re: calcolo potenza elettrica assorbita Pdc
No, la potenza elettrica è la somma delle potenze.
technoummi
Quindi devo sommare anche la potenza elettrica delle pompe esterne per avere la potenza elettrica totale?
Tutto, anche i ventilatori e gli ausiliari.technoummi ha scritto:Quindi devo sommare anche la potenza elettrica delle pompe esterne per avere la potenza elettrica totale?
technoummi
mi aggancio al post.
nel modulo E alla voce "potenza nominale al focolare del nuovo generatore/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale", per le pdc dobbiamo inserire solo la potenza elettrica assorbita?
Sul modulo E non va la potenza assorbita ma quella resta nominale! Almeno io intendo così, dato che quando sono da inserire id ati del generatore sostituito "Potenza nominale al focolare del generatore termico sostituito [kW]"BART_2006 ha scritto:nel modulo E alla voce "potenza nominale al focolare del nuovo generatore/potenza elettrica assorbita/potenza termica nominale"
e quindi in quali casi si inserisce la potenza elettrica?
ciao
ciao
non ne ho idea.BART_2006 ha scritto:e quindi in quali casi si inserisce la potenza elettrica?
Nel caso di una pompa di calore la potenza termica nominale e quella al focolare coincidono e rappresentano la resa termica in riscaldamento dichiarata in targa.
La potenza elettrica della pompa di calore, è la potenza elettrica impegnata massima dell'apparecchiatura, ed anch'essa è dichiarata in targa..
Si ma nel modulo E devo riportare la resa.termica o la potenza elettrica
assorbita?
assorbita?
ho amndato email all'enea.
Io indico la pt resa
Nel modello E va inserita la potenza elettrica.
Se ne era già parlato qui http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=5277
