CENTRALIZZATO e CONTABILIZZAZIONE
Inviato: mer dic 19, 2012 18:15
da Diego BG
Buongiorno.
Impianto centralizzato (c'era una sola caldaia che collegava piano primo e mansarda, due subalterni, ma di fatto stessa proprietà e unica unità immobiliare).
Si sostituisce la caldaia obsoleta con caldaia a condensazione.
Per poter effettuare la detrazione deve esser per forza installata la contabilizzazione del calore?
Re: CENTRALIZZATO e CONTABILIZZAZIONE
Inviato: mer dic 19, 2012 18:20
da Augusto
Diego BG ha scritto:Buongiorno.
Secondo me occorre installare le valvole termostatiche, oltre alla caldaia a condensazione.
Inviato: mer dic 19, 2012 18:23
da Diego BG
Ok.
Ma la contabilizzazione è d'obbligo?
Inviato: mer dic 19, 2012 18:27
da Augusto
Diego BG ha scritto:Ok.
Mi sembra di no.
Inviato: mer dic 19, 2012 18:38
da Diego BG
Grazie Augusto!
qualcun'altro ci dice la sua, se concorda con la nostra interpretazione?
Altra cosa:
_ se ho impianto a fancoil, cosa posso metter al posto delle valvole termostatiche?
_ se ho un impianto a radiatori, posso metter termostati di zona al posto delle valvole termostatiche?
Inviato: gio dic 20, 2012 08:35
da ilverga
Ai fini della detrazione fiscale, la contabilizzazione non è requisito indispensabile...anche se, da qualche parte della norma, si dice che x accedervi bisogna rispettare leggi e decreti vigenti (quindi anche la DGR 2601).
Inviato: gio dic 20, 2012 10:21
da mat
La contabilizzazione non è detraibile, in linea generale.
A meno che nella regione in cui ha luogo l'intervento (ma perché non la specificate mai??) sia obbligatoria in caso di mera sostituzione del generatore (dubito): in tal caso si potrebbe forse considerare che faccia parte delle opere propedeutiche al cambio di generatore, e pertanto agevolabile.
Inviato: gio dic 20, 2012 10:24
da Manofthemoon
uhmm sei sicuro che non sia detraibile.. secondo me si !
Inviato: gio dic 20, 2012 11:27
da ilverga
A me sembra che sei troppo categorico, mat, e non a ragion veduta...
La contabilizzazione è detraibile, come anche indicato dalla guida sul sito ENEA:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ortale.pdf
vedi pagina 7, dove dice che è incentivabile anche l'applicazione della contabilizzazione agli impianti centralizzati, se in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 (quello dell'asseverazione).
E, il tutto, mi sembra anche sensato..
Inviato: gio dic 20, 2012 11:46
da mat
Hai ragione. Effettivamente nel vademecum del sito Enea non si parla di contabilizzazione, per quello ricordavo non fosse possibile.
In quanto alla sua sensatezza, mah....dipende dai punti di vista: di per sè gli strumenti di contabilizzazione non sono dispositivi per il risparmio energetico; anche se indirettamente lo causano (la gente fa più attenzione ai consumi perché paga in proporzione).
Inviato: gio dic 20, 2012 12:38
da nicorovoletto
No, pero' e' una spesa che puoi detrarre.
