CENTRALIZZATO e CONTABILIZZAZIONE
Buongiorno.
Impianto centralizzato (c'era una sola caldaia che collegava piano primo e mansarda, due subalterni, ma di fatto stessa proprietà e unica unità immobiliare).
Si sostituisce la caldaia obsoleta con caldaia a condensazione.
Per poter effettuare la detrazione deve esser per forza installata la contabilizzazione del calore?
Re: CENTRALIZZATO e CONTABILIZZAZIONE
Secondo me occorre installare le valvole termostatiche, oltre alla caldaia a condensazione.Diego BG ha scritto:Buongiorno.
Augusto 44
Ok.
Ma la contabilizzazione è d'obbligo?
Mi sembra di no.Diego BG ha scritto:Ok.
Augusto 44
Grazie Augusto!
qualcun'altro ci dice la sua, se concorda con la nostra interpretazione?
Altra cosa:
_ se ho impianto a fancoil, cosa posso metter al posto delle valvole termostatiche?
_ se ho un impianto a radiatori, posso metter termostati di zona al posto delle valvole termostatiche?
Altra cosa:
Ai fini della detrazione fiscale, la contabilizzazione non è requisito indispensabile...anche se, da qualche parte della norma, si dice che x accedervi bisogna rispettare leggi e decreti vigenti (quindi anche la DGR 2601).
La contabilizzazione non è detraibile, in linea generale.
A meno che nella regione in cui ha luogo l'intervento (ma perché non la specificate mai??) sia obbligatoria in caso di mera sostituzione del generatore (dubito): in tal caso si potrebbe forse considerare che faccia parte delle opere propedeutiche al cambio di generatore, e pertanto agevolabile.
Ultima modifica di mat il gio dic 20, 2012 10:26, modificato 1 volta in totale.
- Manofthemoon
- Contatta:
uhmm sei sicuro che non sia detraibile.. secondo me si !
A me sembra che sei troppo categorico, mat, e non a ragion veduta...
La contabilizzazione è detraibile, come anche indicato dalla guida sul sito ENEA:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ortale.pdf
vedi pagina 7, dove dice che è incentivabile anche l'applicazione della contabilizzazione agli impianti centralizzati, se in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 (quello dell'asseverazione).
E, il tutto, mi sembra anche sensato..
Hai ragione. Effettivamente nel vademecum del sito Enea non si parla di contabilizzazione, per quello ricordavo non fosse possibile.
In quanto alla sua sensatezza, mah....dipende dai punti di vista: di per sè gli strumenti di contabilizzazione non sono dispositivi per il risparmio energetico; anche se indirettamente lo causano (la gente fa più attenzione ai consumi perché paga in proporzione).
nicorovoletto
No, pero' e' una spesa che puoi detrarre.Diego BG ha scritto:Buongiorno.
