CENTRALIZZATO e CONTABILIZZAZIONE
Bloccato
Diego BG
Messaggio da Diego BG »
Buongiorno.
Impianto centralizzato (c'era una sola caldaia che collegava piano primo e mansarda, due subalterni, ma di fatto stessa proprietà e unica unità immobiliare).
Si sostituisce la caldaia obsoleta con caldaia a condensazione.
Per poter effettuare la detrazione deve esser per forza installata la contabilizzazione del calore?
Augusto
Re: CENTRALIZZATO e CONTABILIZZAZIONE
Messaggio da Augusto »
Diego BG ha scritto:Buongiorno.
Secondo me occorre installare le valvole termostatiche, oltre alla caldaia a condensazione.
Augusto 44
Diego BG
Ok.
Ma la contabilizzazione è d'obbligo?
Augusto
Diego BG ha scritto:Ok.
Mi sembra di no.
Augusto 44
Diego BG
Grazie Augusto!
qualcun'altro ci dice la sua, se concorda con la nostra interpretazione?
Altra cosa:
_ se ho impianto a fancoil, cosa posso metter al posto delle valvole termostatiche?
_ se ho un impianto a radiatori, posso metter termostati di zona al posto delle valvole termostatiche?
ilverga
Messaggio da ilverga »
Ai fini della detrazione fiscale, la contabilizzazione non è requisito indispensabile...anche se, da qualche parte della norma, si dice che x accedervi bisogna rispettare leggi e decreti vigenti (quindi anche la DGR 2601).
mat
Messaggio da mat »
La contabilizzazione non è detraibile, in linea generale.
A meno che nella regione in cui ha luogo l'intervento (ma perché non la specificate mai??) sia obbligatoria in caso di mera sostituzione del generatore (dubito): in tal caso si potrebbe forse considerare che faccia parte delle opere propedeutiche al cambio di generatore, e pertanto agevolabile.
Ultima modifica di mat il gio dic 20, 2012 10:26, modificato 1 volta in totale.
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
uhmm sei sicuro che non sia detraibile.. secondo me si !
ilverga
A me sembra che sei troppo categorico, mat, e non a ragion veduta...
La contabilizzazione è detraibile, come anche indicato dalla guida sul sito ENEA:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... ortale.pdf
vedi pagina 7, dove dice che è incentivabile anche l'applicazione della contabilizzazione agli impianti centralizzati, se in presenza dei requisiti richiesti dall'art. 9 (quello dell'asseverazione).
E, il tutto, mi sembra anche sensato..
mat
Messaggio da mat »
Hai ragione. Effettivamente nel vademecum del sito Enea non si parla di contabilizzazione, per quello ricordavo non fosse possibile.
In quanto alla sua sensatezza, mah....dipende dai punti di vista: di per sè gli strumenti di contabilizzazione non sono dispositivi per il risparmio energetico; anche se indirettamente lo causano (la gente fa più attenzione ai consumi perché paga in proporzione).
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
No, pero' e' una spesa che puoi detrarre.
Bloccato
