mi porgo al vostro illustre cospetto per chiedervi un consiglio.
Devo valutare la potenza reale di una villetta riscaldata con caldaia a condensazione e pannelli radianti. Rispetto alla potenza stimata dall'azienda dei pannelli radianti mi vengono circa 5 kW in più.
Dopo aver verificato in modo corretto stratigrafie, temperature esterne, e temperature interne penso che l'unico parametro su cui agire sia il ricambio d'aria.
Da me previsto per la cucina e per i 2 bagni di 4vol/h.
Dalla vostra esperienza tale valore è corretto in una valutazione reale oppure occorre abbassarlo notevolmente?
Grazie e buon lavoro.
Diagnosi energetica
Re: Diagnosi energetica
Le norme vigenti indicano 0,3 vol/h per il nuovo e 0,5 per l'esistente. Se esiste un impianto VMC, in base ai valori del progetto (comunque non inferioe a 0,3)skinny ha scritto:Buongiorno a tutti,
x le dispersionj si deve usare là 12831
che dice o.5 vol h
mentre per bagno e cucina mi pare 1.5 e 2 o viceversa
lo 0.3 non e per dimensionare gli impianti ma per i calcoli energetici
che dice o.5 vol h
Ok grazie.
Io mi basavo erroneamente sulla 10339 che imponeva 4 vol/h per bagni e cucina.
i tuoi ricambi da dove derivano?skinny ha scritto:Da me previsto per la cucina e per i 2 bagni di 4vol/h.
Dalla vostra esperienza tale valore è corretto in una valutazione reale oppure occorre abbassarlo notevolmente?.
Ci sono delle norme che già di per se amplificano le dispersioni in maniera non giustificata se non da coefficienti di sicurezza.
Solitamente è 1 per cucina e 2 per bagni.
Per le valutazioni reali, anche i miei valori sono alti. Infatti, se non hai vmc, nessuno in corrispondenza dei picchi di temperatura esterna, fa ricambi d'aria pari a quelli progettuali in tutto il fabbricato.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
