Diagnosi energetica
skinny
Diagnosi energetica
Messaggio da skinny »
mi porgo al vostro illustre cospetto per chiedervi un consiglio.
Devo valutare la potenza reale di una villetta riscaldata con caldaia a condensazione e pannelli radianti. Rispetto alla potenza stimata dall'azienda dei pannelli radianti mi vengono circa 5 kW in più.
Dopo aver verificato in modo corretto stratigrafie, temperature esterne, e temperature interne penso che l'unico parametro su cui agire sia il ricambio d'aria.
Da me previsto per la cucina e per i 2 bagni di 4vol/h.
Dalla vostra esperienza tale valore è corretto in una valutazione reale oppure occorre abbassarlo notevolmente?
Grazie e buon lavoro.
gfrank
Re: Diagnosi energetica
Messaggio da gfrank »
skinny ha scritto:Buongiorno a tutti,
Le norme vigenti indicano 0,3 vol/h per il nuovo e 0,5 per l'esistente. Se esiste un impianto VMC, in base ai valori del progetto (comunque non inferioe a 0,3)
x le dispersionj si deve usare là 12831
che dice o.5 vol h
mentre per bagno e cucina mi pare 1.5 e 2 o viceversa
lo 0.3 non e per dimensionare gli impianti ma per i calcoli energetici
skinny
Ok grazie.
Io mi basavo erroneamente sulla 10339 che imponeva 4 vol/h per bagni e cucina.
skinny ha scritto:Da me previsto per la cucina e per i 2 bagni di 4vol/h.
Dalla vostra esperienza tale valore è corretto in una valutazione reale oppure occorre abbassarlo notevolmente?.
i tuoi ricambi da dove derivano?
Ci sono delle norme che già di per se amplificano le dispersioni in maniera non giustificata se non da coefficienti di sicurezza.
Solitamente è 1 per cucina e 2 per bagni.
Per le valutazioni reali, anche i miei valori sono alti. Infatti, se non hai vmc, nessuno in corrispondenza dei picchi di temperatura esterna, fa ricambi d'aria pari a quelli progettuali in tutto il fabbricato.
