aumento volumetrico minore del 20% che fare?
Inviato: mer nov 28, 2012 11:05
da etabeta1
Ciao a tutti,
devo ristrutturare una villa e fare un piccolo ampliamento inferiore al 20%, posto che la ristrutturazione a parte il piccolo ampliamento è solo interna, non vado a toccare i muri perimetrali, che verifiche devo fare?
In base al DGR8745:
-verifica nuove strutture (valore di legge+30%)
Dato che l'impianto non verrà toccato a parte l'aggiungere due caloriferi per il nuovo locale, devo fare anche la verifica dell'Eph ?
- verifica efficienza media globale stagionale (quindi mi calcolo l'EPH)
- verifica 50% ACS da rinnovabile
Voi che dite?
Grazie mille
Re: aumento volumetrico minore del 20% che fare?
Inviato: sab dic 01, 2012 14:55
da LST
Io direi niente verifica Eph e niente ACE a fine lavori.
Solo L10 x verifiche delle trasmittanze opache maggiorate e Uw vetrate non maggiorati....e poc'altro.
Inviato: dom dic 02, 2012 00:35
da etabeta1
grazie slt
quindi mi confermi anche tu, solo verifiche pareti nuove maggiorate e serramenti....ok
grazie millleeeee
