aumento volumetrico minore del 20% che fare?
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
devo ristrutturare una villa e fare un piccolo ampliamento inferiore al 20%, posto che la ristrutturazione a parte il piccolo ampliamento è solo interna, non vado a toccare i muri perimetrali, che verifiche devo fare?
In base al DGR8745:
-verifica nuove strutture (valore di legge+30%)
Dato che l'impianto non verrà toccato a parte l'aggiungere due caloriferi per il nuovo locale, devo fare anche la verifica dell'Eph ?
- verifica efficienza media globale stagionale (quindi mi calcolo l'EPH)
- verifica 50% ACS da rinnovabile
Voi che dite?
Grazie mille
LST
Re: aumento volumetrico minore del 20% che fare?
Messaggio da LST »
Io direi niente verifica Eph e niente ACE a fine lavori.
Solo L10 x verifiche delle trasmittanze opache maggiorate e Uw vetrate non maggiorati....e poc'altro.
etabeta1
grazie slt
quindi mi confermi anche tu, solo verifiche pareti nuove maggiorate e serramenti....ok
grazie millleeeee
