Canale da fumo in autorimessa
skinny
Messaggio da skinny »
Buonasera,
ho un dubbio che non riesco a risolvere.
Ho una caldaia da 115 kW in un locale adiacente ad autorimessa con pareti rei 60. Per raggiungere il camino è necessario attraversare l'autorimessa.
Non riesco a trovare da nessuna parte se è necessario compartimentare anche il canale da fumo con una parete Rei60.
Vi è capitato un caso simile?
iltubo
Re: Canale da fumo in autorimessa
Messaggio da iltubo »
Non ci può passare sotto i 35 ( vedi 7129) quindi penso che a maggior ragione neanche sopra, anche se io non ho da dati rif normativo
skinny
Grazie per la risposta,
anche io ritengo che sia come tu dici ma come te non ho alcun riferimento normativo.
buona serata
Marcus
Messaggio da Marcus »
per i vigili del fuoco il canale da fumo, nel suo percoso fino all'esterno, è un prolungamento della centrale termica, di conseguenza è soggetta alle stesse prescrizioni di separazione REI cui è soggetta la parete di separazione tra CT e autorimessa. Pertanto attenzione perchè se l'autorimesa è attività soggetta la parete rei potrebbe essere persino REI 180
skinny
Si hai ragione ma l'autorimessa in esame ha un numero di autoveicoli inferiori a 9 quindi REI 60.
grazie per la risposta.
