coperta REI 120 per gas medicali
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
avete mai usato questi tipi di prodotto:
http://www.kmimpianti.it/rivestimento_canale_aria.html
personalmente no. Ma dovrei utilizzarlo per compartimentare 10m di tubazioni gas medicali .... premetto che ho chiesto il rapporto di classificazione e me lo devono inviare.
Nella scheda è scritto idoneo anche per tubazioni gas medicali....
sinceramente ho dei dubbi... tra i quali: ma come viene ancorato al soffitto?
Re: coperta REI 120 per gas medicali
uhmmmmm
mi sembra che si parli di avvolgimento della canalizzazione.
Occhio alle certificazioni, che non mi sembrano allineate alla normativa odierna: tra l'altro si parla di certificazione REI180 su parete secondo la UNI EN 1366-3 (che difatti è relativa agli attraversamenti), mentre dovrebbe essere fatta secondo la UNI EN 1366-5 relativa a canalizzazioni di servizio e cavedi.
nicorovoletto
infatti è molto ambigua come descrizione, nei campi di impiego si parla anche di tubazioni per gas medicali... bha...
La questione è sempre la medesima: la ditta che installa gas medicali afferma di avere usato sempre tali prodotti senza mai aver riscontrato problemi (e gli credo anche se hanno sempre incontrato tecnici che firmano i dich.prod. senza farsi tante domande!!).
Il problema è questo... ho circa 10m di tubazioni gas medicali che devo compartimentare e corrono all'interno di un controsoffitto, però non riesco con un cavedio perchè occupa troppo spazio... quindi mi propongono queste coperte ...
Devi proteggere le tubazioni dall'incendio esterno quindi.
Non riesci a farlo con dei pannelli in calcio-silicato ?
Alcuni produttori ne hanno specifici per condotte e canali (Promat sicuramente.......anche se recentemente non ho verificato le nuove certificazioni).
Terminus ha scritto:....anche se recentemente non ho verificato le nuove certificazioni).
Sto usando Promat in questi giorni e hanno aggiornato buona parte delle certificazioni alle nuove normative.
