Dilatazione termica
Andrea70
Dilatazione termica
Messaggio da Andrea70 »
Devo progettare una rete di distribuzione interrata di discreta estensione, con tratti rettilinei anche di 70 e 100 metri.
Devo quindi considerare le dilatazioni termiche.
Non ho mai progettato sistemi di compensazione e vi chiedo un parere
Leggendo ho trovato che la dilatazione può essere compensata tramite :
- Conformazioni a U e L delle condotte , con rami di lunghezza in funzione della dilatazione calcolata
- pezzi speciali a soffietto
- pezzi speciali a innesto
Qualcuno di voi ha esperienze dirette su quale sia la soluzione migliore anche in rapporto al costo?
Vi ringrazio
gararic
Re: Dilatazione termica
Messaggio da gararic »
che dire . . . tratti così lunghi non credo di averne fatti, per valutare le dilatazioni stai utilizzando i dati da schede tecniche di qualche produttore?
se hai spazio farei adeguate L oppure OMEGA che assorbono bene le dilatazioni e sono quasi eterni (quanto i tubi) - sarebbe bene interrare dell'isolante addossato al tubo, nel punto in cui la dilatazione va assorbita
soffietti o altre cose simili mi sembrano sempre meno affidabili, prevederei quindi come minimo dei pozzetti per ispezione ed eventuale manutenzione
Andrea70
Sono MOLTO indeciso.
Concordo sulla maggiora affidabilità della compensazione con omega o L. Però come posa in opera è laboriosa.....
Mhhhhhh , qualche altro parere di chi ci ha "sbattuto il naso"?
