Stratigrafia parete per isolamento acustico
Inviato: mer ott 03, 2012 15:44
Buongiorno a tutti, sono uno studente in ingegneria civile.
Volevo chiedere un consiglio sull'isolamento acustico di una parete perimetrale su esterno per un progetto che devo eseguire.
La stratigrafia pensata è la seguente(dall'interno all'esterno):
1)Intonaco di gesso 1,5 cm
2)Forato 8 cm
3)Intercapedine d'aria 6 cm
4)Malta di cemento 1 cm
5) Forato 12 cm
6)Malta di cemento 1 cm
7) Cappotto in lana di roccia 10 cm
8 ) Finitura per cappotto
Il mio dubbio è: se non vado ad inserire un isolante acustico in intercapedine è meglio che utilizzi la lana di roccia come materiale per il cappotto al posto del solito polistirene o non ci sono problemi di acustica poichè la parete è già sufficientemente isolata e quindi posso usare benissimo il polistirene all'esterno?
Inoltre la parete a cassa vuota può dare problemi di acustica all'interno del mio appartamento?
Ho visto che solitamente si utilizza un isolante acustico in intercapedine tipo le lane e all'esterno si esegue il classico cappotto in polistirene, però non avendo problemi di spessori avevo pensato di fare una parete del genere.
Secondo voi può andare ed eventualmente quali sono i problemi?
Grazie per l'attenzione
Saluti
2)Forato 8 cm
5) Forato 12 cm
Saluti
