Stratigrafia parete per isolamento acustico
Lucaing
Messaggio da Lucaing »
Buongiorno a tutti, sono uno studente in ingegneria civile.
Volevo chiedere un consiglio sull'isolamento acustico di una parete perimetrale su esterno per un progetto che devo eseguire.
La stratigrafia pensata è la seguente(dall'interno all'esterno):
1)Intonaco di gesso 1,5 cm
2)Forato 8 cm
3)Intercapedine d'aria 6 cm
4)Malta di cemento 1 cm
5) Forato 12 cm
6)Malta di cemento 1 cm
7) Cappotto in lana di roccia 10 cm
8 ) Finitura per cappotto
Il mio dubbio è: se non vado ad inserire un isolante acustico in intercapedine è meglio che utilizzi la lana di roccia come materiale per il cappotto al posto del solito polistirene o non ci sono problemi di acustica poichè la parete è già sufficientemente isolata e quindi posso usare benissimo il polistirene all'esterno?
Inoltre la parete a cassa vuota può dare problemi di acustica all'interno del mio appartamento?
Ho visto che solitamente si utilizza un isolante acustico in intercapedine tipo le lane e all'esterno si esegue il classico cappotto in polistirene, però non avendo problemi di spessori avevo pensato di fare una parete del genere.
Secondo voi può andare ed eventualmente quali sono i problemi?
Grazie per l'attenzione
Saluti
Lucaing
Re: Stratigrafia parete per isolamento acustico
Non c'è proprio nessuno che mi sa dare una risposta per favore?
Lucaing ha scritto:Non c'è proprio nessuno che mi sa dare una risposta per favore?
devi preoccuparti delle finestre, non della parete.
Lucaing
Ok grazie mille per la risposta.
Ma parlando solo di stratigrafia della parete secondo te ha una buona acustica?cioè potrei fare il cappotto anche in polistirene?
Lucaing ha scritto: parete secondo te ha una buona acustica?
Si. Googla un po' sul sito caparol
Lucaing
Perfetto ho appena letto tutto il manuale.allora penso che realizzerò un cappotto in polistirene.
Beh l'unica cosa che magari una parete a cassa vuota si realizzava anni fa,mentre ora l'isolante viene messo in intercapedine.
grazie mille per le info
