Pareti tra E2 e E8... 100000000$$$
Inviato: lun ott 01, 2012 18:04
da SuperP
Domanda.
Ma nel cened (ma non solo), se ho 2 locali adiacenti, uno uffici 20°C e uno produttivi 18°C, la parete divisoria come si assegna? DIsperde, non disperde, fa parte della sup. lorda..
Re: Pareti tra E2 e E8... 100000000$$$
Inviato: mar ott 02, 2012 12:06
da gfrank
Devi selezionare il calcolo del fattore Ft in modalità analitica ( e non forfettaria). Il softwre richiede l'inserimento dei locali confinanti con le relative temperature mensili ( come da applicativo excel da scarica dal sito Cened)
Inviato: mar ott 02, 2012 12:40
da SuperP
Ft si applica a locali non riscladati. E poi per te farebbe parte della superficie disperdente? Quella del famoso S/V?
Inviato: gio ott 04, 2012 16:44
da spanky
Io non la considererei come parete disperdente in quanto il locale confinante è riscaldato. Se non lo fosse allora sì avresti una porzione disperdente da inserire nel Cened+.
Inviato: dom ott 07, 2012 17:37
da gfrank
SuperP ha scritto:Domanda.
Due locali adiacenti con diversa destinazione d'uso, non possono essere inseriti nello stesso ACE. Si devono fare due ACE. La parete divisoria, diventa parete di confine.
Nella compilazione di Cened, se usi il calcolo forfettario di FT, la parete divisoria tra i due locali, non è disperdente, se usi il calcolo analitico, ti vengono richieste le temperature dei locali adiacenti (c.f.r. 4.3.1. del manuale Cened)
Inviato: dom ott 07, 2012 17:50
da gfrank
SuperP ha scritto:Ft si applica a locali non riscladati. E poi per te farebbe parte della superficie disperdente? Quella del famoso S/V?
spanky ha scritto:Io non la considererei come parete disperdente in quanto il locale confinante è riscaldato. Se non lo fosse allora sì avresti una porzione disperdente da inserire nel Cened+.
FT si applica ai locali "confinanti", sia quelli non riscaldati e/o a temperatura diversa da quelli oggetto di certificazione.
La differenza di calcolo, essendo locali confinanti e riscaldati a diversa temperatura, diperde dalle impostazioni di calcolo del fattore FT:
- nel caso di impostazione forfettaria, la parete diventa non disperdente
- nel caso di impostazione analitica, la parete diventa disperdente, e si devono inserire le temparature
Inviato: lun ott 08, 2012 11:53
da SuperP
Per definzione, la S disperdente NON dà verso locali riscaldati a temperatura diversa.
Qundi se la inserisci con FT nel cened viene computata. cfr manuale.
Hai fatto il PAT?
Inviato: lun ott 08, 2012 12:48
da gfrank
SuperP ha scritto: ...
Hai fatto il PAT?
Se intendi il PAF, si
Inviato: lun ott 08, 2012 13:49
da SuperP
gfrank ha scritto:Se intendi il PAF, si
Si vede...
Tutti quelli del PAF, dopo il corso, si esprimono diversamente. Nulla in contrario, capiamoci. E' solo una constatazione.
Inviato: lun ott 08, 2012 14:20
da gfrank
Si vede...
Diversamente?
Inviato: lun ott 08, 2012 15:15
da SuperP
gfrank ha scritto:Diversamente?
Diversamente da prima che seguissero il corso e diversamente da quelli che non lo hanno seguito.
Un tuo collega, il buon davidemorcy, direbbe: "è dovuto alla formula da 193 a 216 della procedura". Prima diceva :" tordo, hai sbagliato ad applicare un coefficiente". (193/216, coefficiente -> roba a caso per capirsi)
Oh, ha sempre ragione, capiamoci.
Inviato: mar ott 09, 2012 12:58
da gfrank
Non credo di aver cambiato la modalità di scrivere sul forum in seguito alla frequentazione del corso PAF: lo dimostrano anche i post precedenti. Ho (quasi) sempre indicato i riferimenti normativi, se esistenti, con il solo scopo che possano essere di aiuto a tutti.
Considerato che la normativa per l'ACE, tra norme europee, statali, regionali e anche provinciali e comunali , è per usare un eufemismo "alquanto complicata e di difficile interpretazione e applicazione", un ulteriore parere in merito sulla norma specifica, anche se non richiesto, non guasta mai.
Inviato: mar ott 09, 2012 14:03
da SuperP
gfrank ha scritto:Non credo di aver cambiato la modalità di scrivere sul forum in seguito alla frequentazione del corso PAF:
Allora ti confondo con un altro. Scusa!
Inviato: mer ott 10, 2012 12:00
da gfrank
... nessun problema ....
