				ACe di PPARTAMENTO CON NEGOZI AL PIANO SOTTOSTANTE
				Inviato: lun ott 01, 2012 15:04
				da franci
				Nel caso di certificazioni di unità immobiliari rsidenziali con negozi/attività commerciali  al piano sottostante considerate il pavimento confinante con il negozio come parete disperdente?
se sì che temperature indicate? c'è una norma specifica da seguire?
				Re: ACe di PPARTAMENTO CON NEGOZI AL PIANO SOTTOSTANTE
				Inviato: lun ott 01, 2012 15:16
				da ingcz
				Il negozio lo considero alla stessa temperatura dell'ambiente perciò nessuna dispersione.
				Inviato: gio ott 18, 2012 09:59
				da AleZ
				Io considero ambiente confinante non riscaldato.
Non puoi sapere se il negozio sarà sempre riscaldato. Ad esempio può rimanere sfitto o comunque l'attività può chiudere e di sicuro in questo caso il riscaldamento non sarà acceso.
				Inviato: gio ott 18, 2012 10:17
				da mat
				AleZ ha scritto:Non puoi sapere se il negozio sarà sempre riscaldato. Ad esempio può rimanere sfitto o comunque l'attività può chiudere e di sicuro in questo caso il riscaldamento non sarà acceso.
 Ale, ma che ragionamento è?
  Se per quello anche un alloggio può rimanere sfitto... però se la uni ti dice di considerare 20°C consideri 20°C.
I negozi non sono citati esplicitamente, i casi per me sono due: o consideri una temperatura media (impianto acceso-impianto spento o attenuato) pesata sulle ore di apertura del negozio, oppure non vai per il sottile e lo consideri alla stregua di un appartamento. D'altronde gli orari d'apertura di un negozio molto spesso non sono molto diversi da quelli di riscaldamento di un condominio.
				Inviato: gio ott 18, 2012 10:30
				da AleZ
				Mat, semplicemente vado a considerare il caso più sfavorevole in assoluto.
				Inviato: gio ott 18, 2012 11:21
				da mat
				AleZ ha scritto:Mat, semplicemente vado a considerare il caso più sfavorevole in assoluto
 E sfalsi la certificazione, che si deve basare su condizioni standard. E penalizzi i tuoi clienti. Bella roba.
				Inviato: gio ott 18, 2012 12:13
				da Mimmo_510859D
				AleZ ha scritto:Io considero ambiente confinante non riscaldato.
Se si è sicuri della destinazione d'uso del locale in questione, ai fini ACE va catalogato come riscaldato 24/24 alla temperatura prevista dalla normativa. Il discoro locale vuoto/pieno lo puoi fare se devi dimensionare l'impianto
