ACe di PPARTAMENTO CON NEGOZI AL PIANO SOTTOSTANTE
franci
Messaggio da franci »
Nel caso di certificazioni di unità immobiliari rsidenziali con negozi/attività commerciali al piano sottostante considerate il pavimento confinante con il negozio come parete disperdente?
se sì che temperature indicate? c'è una norma specifica da seguire?
ingcz
Re: ACe di PPARTAMENTO CON NEGOZI AL PIANO SOTTOSTANTE
Messaggio da ingcz »
Il negozio lo considero alla stessa temperatura dell'ambiente perciò nessuna dispersione.
AleZ
Messaggio da AleZ »
Io considero ambiente confinante non riscaldato.
Non puoi sapere se il negozio sarà sempre riscaldato. Ad esempio può rimanere sfitto o comunque l'attività può chiudere e di sicuro in questo caso il riscaldamento non sarà acceso.
mat
Messaggio da mat »
AleZ ha scritto:Non puoi sapere se il negozio sarà sempre riscaldato. Ad esempio può rimanere sfitto o comunque l'attività può chiudere e di sicuro in questo caso il riscaldamento non sarà acceso.
Ale, ma che ragionamento è? :roll: Se per quello anche un alloggio può rimanere sfitto... però se la uni ti dice di considerare 20°C consideri 20°C.
I negozi non sono citati esplicitamente, i casi per me sono due: o consideri una temperatura media (impianto acceso-impianto spento o attenuato) pesata sulle ore di apertura del negozio, oppure non vai per il sottile e lo consideri alla stregua di un appartamento. D'altronde gli orari d'apertura di un negozio molto spesso non sono molto diversi da quelli di riscaldamento di un condominio.
AleZ
Messaggio da AleZ »
Mat, semplicemente vado a considerare il caso più sfavorevole in assoluto.
mat
Messaggio da mat »
AleZ ha scritto:Mat, semplicemente vado a considerare il caso più sfavorevole in assoluto
E sfalsi la certificazione, che si deve basare su condizioni standard. E penalizzi i tuoi clienti. Bella roba.
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
AleZ ha scritto:Io considero ambiente confinante non riscaldato.
Se si è sicuri della destinazione d'uso del locale in questione, ai fini ACE va catalogato come riscaldato 24/24 alla temperatura prevista dalla normativa. Il discoro locale vuoto/pieno lo puoi fare se devi dimensionare l'impianto
