progetto impianto gas
ZAGORT
Messaggio da ZAGORT »
La somma delle utenze servite dall'impianto supera i 35 kW.
Le singole utenze invece no.
Posso usare per il dimensinamento della rete di adduzione gas la UNI 7129-01?
Kalz
Messaggio da Kalz »
se l'impianto in totale supera i 34,8 kW devi fare il progetto ( x Legge 46/90 ) seguendo la 7129 se ogni singolo apparecchi costituente l'impianto è ad uso domestico e dalla portata termica singola < a 34,8 kW.
megaing
Messaggio da megaing »
Per il mero dimensionamento dell'impianto (diametri tubazioni gas) puoi usare la 7129.
