L10 con ristrutturazione e frazionamento
Inviato: gio set 20, 2012 17:01
Ho un immobile (unica unità immobiliare su due piani) su cui vengono eseguiti lavori di ristrutturazione con piccolo ampliamento a piano terra e contestualmente si suddivide l'immobile in due unità immobiliari (piano terra e piano primo) senza modificare l'impianto termico esistente.
La verifica della legge 10 (calcolo 20% ampliamento, volume riscaldato, superficie netta e disperdente) deve essere riferita all'intero immobile o alla sola unità immobiliare a piano terra oggetto di ampliamento?
