L10 con ristrutturazione e frazionamento
picchio70
Messaggio da picchio70 »
Ho un immobile (unica unità immobiliare su due piani) su cui vengono eseguiti lavori di ristrutturazione con piccolo ampliamento a piano terra e contestualmente si suddivide l'immobile in due unità immobiliari (piano terra e piano primo) senza modificare l'impianto termico esistente.
La verifica della legge 10 (calcolo 20% ampliamento, volume riscaldato, superficie netta e disperdente) deve essere riferita all'intero immobile o alla sola unità immobiliare a piano terra oggetto di ampliamento?
