				ace con teleriscaldamento
				Inviato: lun set 17, 2012 18:18
				da henry
				Ace di un appartamento in condominio con teleriscaldamento.
Dati piastra di scambio sondex s65-15 kcal= 4.523.700
unità riscaldate 1680
Il software mi chiede la potenza in kw ??
Chi puo aiutarmi ??
				Re: ace con teleriscaldamento
				Inviato: mer set 19, 2012 16:06
				da dancer
				Fino a quando non saranno operative le UNITS11300/parte 4, devi inserire la potenza dello scambiatore in kW
Buon lavoro
				Inviato: mer set 19, 2012 16:39
				da girondone
				dancer ha scritto:Fino a quando non saranno operative le UNITS11300/parte 4, devi inserire la potenza dello scambiatore in kW
Buon lavoro
la ts parte 4 è operativa dal giorno che è uscita
vedi cdecreto 115 ed emi
				Inviato: mer set 26, 2012 15:12
				da moebius
				La UNI TS 11300 p. 4 è assolutamente operativa, allora io mi chiedo:
 - Perché la guida SICEE (è uscita ieri una nuova versione) al momento del calcolo del Etag dice esplicitamente di non utilizzare il fattore di conversione in energia primaria per il caso di teleriscaldamento???
Utilizzando FcEP=ca. 0,2/0,25 (valore IREN To Sud) si va contro la legge nazionale e la normativa tecnica (è il buon senso termotecnico), utilizzando FcEP=1 si segue pedestremente la guida SICEE. La differenza è veramente sostanziale.
Non capisco proprio!
				Inviato: lun ott 01, 2012 15:39
				da pacili
				...che si fa? seguiamo la guida?!?
