ace con teleriscaldamento
henry
Messaggio da henry »
Ace di un appartamento in condominio con teleriscaldamento.
Dati piastra di scambio sondex s65-15 kcal= 4.523.700
unità riscaldate 1680
Il software mi chiede la potenza in kw ??
Chi puo aiutarmi ??
dancer
Re: ace con teleriscaldamento
Messaggio da dancer »
Fino a quando non saranno operative le UNITS11300/parte 4, devi inserire la potenza dello scambiatore in kW
Buon lavoro
dancer ha scritto:Fino a quando non saranno operative le UNITS11300/parte 4, devi inserire la potenza dello scambiatore in kW
Buon lavoro
la ts parte 4 è operativa dal giorno che è uscita
vedi cdecreto 115 ed emi
moebius
Messaggio da moebius »
La UNI TS 11300 p. 4 è assolutamente operativa, allora io mi chiedo:
- Perché la guida SICEE (è uscita ieri una nuova versione) al momento del calcolo del Etag dice esplicitamente di non utilizzare il fattore di conversione in energia primaria per il caso di teleriscaldamento???
Utilizzando FcEP=ca. 0,2/0,25 (valore IREN To Sud) si va contro la legge nazionale e la normativa tecnica (è il buon senso termotecnico), utilizzando FcEP=1 si segue pedestremente la guida SICEE. La differenza è veramente sostanziale.
Non capisco proprio! :?
pacili
Messaggio da pacili »
...che si fa? seguiamo la guida?!? :?:
