reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
scusate la domanda che può essere banale per chi ha le idee chiare :roll:
La situazione è questa, tetto portante in legno con tavolato, il tavolato è stato distanziato di 2cm per permeterre all'isolante acustico posto sopra il tavolato di assorbire il rubire.
L'isolamento acustico in questo caso risulta inserito tra il tavolato e i coppi, funge quindi sia da isolante acustico che termico.
Ora mi propongono questo materiale con relativa scheda, ma può andare bene detta certificazione?:
http://www.softex-srl.com/Certificati/T ... tto_01.pdf
nicorovoletto
Re: reazione al fuoco - certificato classe 1 di isolamento
ovvero posso ancora utilizzare certificazioni di reazione al fuoco classificati con il dm 26/06/1984
Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto)
La classificazione della reazione al fuoco deve fare parte della dichiarazione del fabbricante.
Vedi anche la Circ.5714 del 04/07/06
nicorovoletto
Terminus ha scritto:Gli isolanti termoacustici sono ormai tutti soggetti a marcatura CE (periodo di coesistenza scaduto)
come fai districarti in questo groviglio di cose :roll: :roll:
grazie cmq.
allora ora studio la circ. 5714... ma riesci a spiegarmi in velocità la "dichiarazione del fabbricante" cosè?... (intendevi il "dich. conf.2004": dichiarazione di conformità.)
Nella marcatura CE il fabbricante deve dichiarare le caratteristiche del prodotto, tra cui, per i materiali isolanti, vi è la classe di reazione al fuoco.
Ciò è dettagliato nelle varie norme armonizzate di prodotto.
nicorovoletto
scusa se riesumo l'argomento...
Ma i materiali NON da costruzione ad oggi trovo solo le certificazioni con dm 26.06.1984? quindi ancora classe 1, 2 ecc.
Si
nicorovoletto
Terminus ha scritto:Si
che tu sappia. e/o abbia visto.. ci sono anche materiali non da costruzione, tipo tendaggi classificati con gli eurocodici? (ovvero che hanno la norma di prodotto?)
Non mi sembra vi sia una direttiva europea in proposito, quindi niente norme armonizzate.
In Italia vige l'istituto obbligatorio dell'omologazione ministeriale.
