La situazione è questa, tetto portante in legno con tavolato, il tavolato è stato distanziato di 2cm per permeterre all'isolante acustico posto sopra il tavolato di assorbire il rubire.
L'isolamento acustico in questo caso risulta inserito tra il tavolato e i coppi, funge quindi sia da isolante acustico che termico.
Ora mi propongono questo materiale con relativa scheda, ma può andare bene detta certificazione?:
http://www.softex-srl.com/Certificati/T ... tto_01.pdf
