€ 1,81
gararic
€ 1,81
Messaggio da gararic »
scusate se la domanda è banale (e senz'altro venale ! )
mi sapete dire il riferimento normativo per cui quando si pagano i servizi resi dai VV.F. mediante versamento sul cc.p. della tesoreria .... non si devono più sommare alle tariffe vigenti gli euro 1,81 (l'equivalente ella vecchia marca da bollo) ?
Re: € 1,81
Mai fatto.
E' la prima volta che lo sento.
gatto_prando
Re: € 1,81
Messaggio da gatto_prando »
dovrebbe essere il DPR nr. 642 del 26/10/1972.
io l'ho sempre messa quando l'importo era maggiore di 77,47 € (le vecchie 150000 lire)
gararic
Re: € 1,81
attenzione attenzione ad equitalia !
esempio ho sotto mano la tabella del comando di venezia con l'elenco delle attività e le tariffe in vigore dal 13/04/2006
conferma in pieno quanto detto da gattoprando
possibile che in giro per l'italia si faccia un pò tutto così alla c...o di cane? :evil: se deve essere pagata la paghino tutti, se non serve non la paghi nessuno... e se col 151 è stata abrogata anche questa perchè non trovo riferiementi? a me l'ha detto a voce lo sportello protocollo di un primario comando provinciale veneto, ma cribbio :? verba volant...
Re: € 1,81
Dunque, ricerca in rete: trovato interpello del Dipartimento VVF del 2009 con annessa risposta dell'Agenzia delle Entrate.
L'imposta di bollo da 1,81€ non è dovuta per:
- i versamenti di importo inferiore a 77,47 €
- i versamenti effettuato tramite ccp delle tesorerie (art.7 della tabella B al DPR 642/72)
Se invece si paga direttamente alla tesoreria, è dovuta l'imposta di bollo per qualsiasi importo.
argonauta
Re: € 1,81
Messaggio da argonauta »
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-pra ... versamento
cosa confermata dall'ufficio prevenzione del comando di TV
gararic
Re: € 1,81
argonauta ha scritto:cosa confermata dall'ufficio prevenzione del comando di TV
#%^&@*!]|€/" al comando di TV a me non hanno mai fatto notare la tassa non dovuta...
p.s.: grazie e a tutti
Re: € 1,81
A Milano la chiedevano fino a cinque anni fa... poi si sono accorti che non era loro dovuta per pagamenti con ccp quindi hanno smesso di chiederla.
