scusate se la domanda è banale (e senz'altro venale ! )
mi sapete dire il riferimento normativo per cui quando si pagano i servizi resi dai VV.F. mediante versamento sul cc.p. della tesoreria .... non si devono più sommare alle tariffe vigenti gli euro 1,81 (l'equivalente ella vecchia marca da bollo) ?
€ 1,81
Re: € 1,81
Mai fatto.
E' la prima volta che lo sento.
gatto_prando
Re: € 1,81
dovrebbe essere il DPR nr. 642 del 26/10/1972.
io l'ho sempre messa quando l'importo era maggiore di 77,47 € (le vecchie 150000 lire)
Re: € 1,81
attenzione attenzione ad equitalia !
esempio ho sotto mano la tabella del comando di venezia con l'elenco delle attività e le tariffe in vigore dal 13/04/2006
conferma in pieno quanto detto da gattoprando
possibile che in giro per l'italia si faccia un pò tutto così alla c...o di cane?
se deve essere pagata la paghino tutti, se non serve non la paghi nessuno... e se col 151 è stata abrogata anche questa perchè non trovo riferiementi? a me l'ha detto a voce lo sportello protocollo di un primario comando provinciale veneto, ma cribbio
verba volant...
Re: € 1,81
Dunque, ricerca in rete: trovato interpello del Dipartimento VVF del 2009 con annessa risposta dell'Agenzia delle Entrate.
L'imposta di bollo da 1,81€ non è dovuta per:
- i versamenti di importo inferiore a 77,47 €
- i versamenti effettuato tramite ccp delle tesorerie (art.7 della tabella B al DPR 642/72)
Se invece si paga direttamente alla tesoreria, è dovuta l'imposta di bollo per qualsiasi importo.
Re: € 1,81
http://www.fiscooggi.it/normativa-e-pra ... versamento
cosa confermata dall'ufficio prevenzione del comando di TV
Re: € 1,81
#%^&@*!]|€/" al comando di TV a me non hanno mai fatto notare la tassa non dovuta...argonauta ha scritto:cosa confermata dall'ufficio prevenzione del comando di TV
p.s.: grazie e a tutti
Re: € 1,81
A Milano la chiedevano fino a cinque anni fa... poi si sono accorti che non era loro dovuta per pagamenti con ccp quindi hanno smesso di chiederla.
