Data per riferimento normativo
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Secondo voi quale data bisogna utilizzare per determinare la normativa vigente: la data di presentazione della pratica urbanistica in comune o la successiva data di rilascio del permesso di costruire? Spesso tra una data e l'altra passa veramente tanto tempo, addirittura anni.
Per la certificazione secondo regione Piemonte quale delle due date indicate?
Re: Data per riferimento normativo
spetta
non confondiamo le cose.
la.data di presentaz della eichieata del pdc x le verifixhe di legge
l ace non centra nulla con quello
va fatto con le regole alla data che si fa l.ace stesso
andrea_rossi9
Chiaro che per redare il certificato energetico ci si attiene alle direttive attualmente vigenti, ma sul certificato energetico secondo regione Piemonte bisogna indicare la data del titolo abilitativo a costruire/ristrutturare per individuare la normativa vigente all'epoca della costruzione/ristrutturazione. Da qui il dubbio su quale data indicare.
Quindi se tra la data di presentazione della richiesta di costruire e la data di rilascio del PDC cambia la normativa non è necessario adeguarsi o integrare la documentazione già presentata per ottemperare alle richieste della nuova normativa?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
... c'è un forum apposta. E' da inserire, ma non obbligatoriamente, da data di richiesta.
No.
