Secondo voi quale data bisogna utilizzare per determinare la normativa vigente: la data di presentazione della pratica urbanistica in comune o la successiva data di rilascio del permesso di costruire? Spesso tra una data e l'altra passa veramente tanto tempo, addirittura anni.
Per la certificazione secondo regione Piemonte quale delle due date indicate?
Data per riferimento normativo
Re: Data per riferimento normativo
spetta
non confondiamo le cose.
la.data di presentaz della eichieata del pdc x le verifixhe di legge
l ace non centra nulla con quello
va fatto con le regole alla data che si fa l.ace stesso
andrea_rossi9
Chiaro che per redare il certificato energetico ci si attiene alle direttive attualmente vigenti, ma sul certificato energetico secondo regione Piemonte bisogna indicare la data del titolo abilitativo a costruire/ristrutturare per individuare la normativa vigente all'epoca della costruzione/ristrutturazione. Da qui il dubbio su quale data indicare.
Quindi se tra la data di presentazione della richiesta di costruire e la data di rilascio del PDC cambia la normativa non è necessario adeguarsi o integrare la documentazione già presentata per ottemperare alle richieste della nuova normativa?
a_brettyou
... c'è un forum apposta. E' da inserire, ma non obbligatoriamente, da data di richiesta.Per la certificazione secondo regione Piemonte
No.Quindi se tra la data di presentazione della richiesta di costruire e la data di rilascio del PDC cambia la normativa non è necessario adeguarsi o integrare la documentazione già presentata per ottemperare alle richieste della nuova normativa?
