vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate
come da oggetto
allaccio del condomnio alla nuova rete di telerisc
temp primario < 100°C
qiunid non denuncia ex ispesl
come vi comportate se doveste calcolare il vaso chiuso da inserire sull impa ( prima con la caldaia era aperto)
seguite cmq le indicaz della racc R per gli scambiatori
ps. di certo bisogn avedre cosa già ha la sottostazione
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Re: vaso espansione - teleriscaldameno - come vi comportate
Vaso per la sottostazione dimensionato sul contenuto della stessa e vaso sull'impianto
ma segui cmq la raccolta nekla parte sugli scambiatori
oppure ci sono altri riferimenti?
Io userei lo stesso sistema di calcolo per i generatori tradizionali.
Valvola di sicurezza e vaso e basta
Al limite consiglio di vedere qualche sito dei produttori che potrebbero avere qualche indicazione utile
Per "tradizione", vaso sullo scambiatore prima delle sue valvole e vaso sull'impianto per l'impianto
prob che quello dello scambiatore lo abbia già la sottostazione.. boh
l installatore mi ha solo detto che deve mettere vaso all impo condominiale e se seve denuncia ex ispesl
non so altro
grazie cmq
non so altro
grazie cmq
più che altro da aperto a chiuso occhio a "beccare" la capacità dell'impianto, forse un riempimento col contatore non sarebbe una cattiva idea.
certo .. ma se non me lo chiedono...
impianto a radiatori vai sui 17 litri a KW con °T progetto -10°C
grazie per la dritta....
