Rivestimento interno di canne fumarie >35kW
Mi trovo a dover rifare una centrale termica con caldaia da circa 370kW dove voglio proporre l'installazione di una caldaia a condensazione. Di qui la necessità di adeguare anche la canna fumaria che attualmente è in blocchi di cls. Non avendo la sezione per intubare il condotto esistente vorrei adottare il sistema fitfire oppure HT1000 della Beta Engineering. Ho però parecchi dubbi alla luce della Lettera Circolare del M.I. del 18/05/2009. Domani provo a contattare direttamente l'azienda. Qualcuno di voi può condividere un'esperienza simile?
Re: Rivestimento interno di canne fumarie >35kW
se sono le resine mi pare che non si possa fare...
ps. guusto l altri giirno discutevo con un collega dei camini in pps
qui da me un comando vvf non li vuole l altro ki consiglia.
il 152 parla di camini incomcustibili però
Ho trovato il prodotto HT1000 che è classificato come A1 quindi incombustibile. Dovrebbe andare bene allora.
Ho interpellato la ditta Beca Engineering che produce sistemi di rivestimento e mi hanno inviato la lettera di delucidazioni che allego. Penso che installerò il prodotto in classe A1 al fine di evitare che i VVF sollevano dei dubbi.
- DELUCIDAZIONI SULLA CIRCOLARE 4853.jpg (187.76 KiB) Visto 2900 volte
però ti fai porgetto analisi richi ecc... ?
No, utilizzo quella classe A1 e rispetto anche la circolare.
ah ok....
se puoi metti un link a sti prodotti?
mi sono perso..
per i prodoti non ce... serve analisi rischio progett ecc....
per quello che dici tu.. se ho capito giusto è marchiato ce per dire che è A1?
giusto
quindi procedure "normale" senza analisi rischi ecc...?
giusto
Aggiornamento. Il prodotto che avevo scelto che era in classe A1 non è compatibile con caldaie a condensazione
Dovrò optare per il rivestimento in resina e fare analisi del rischio.
ahi!
non garantiscono il W immagino
tienici aggiornati sulla cosa. ...
grazie ciao
grazie ciao
