[OT] Compenso per relazione convegno
Mi hanno chiesto di relazionare a circa 200 serramentisti in un convegno tutto l'ambaradam sul 55%, con approfondimenti sulla sicurezza dei vetri, sull'acustica e altre cosette. L'intervento è da 1 ora. Cosa si può chiedere secondo voi??
Da tenere presente che grazie a questo produttore di serramenti ho già fatto alcune pratiche 55% e che sicuramente altre ne verranno!!
GIACOMO68
Re: [OT] Compenso per relazione convegno
Messaggio da GIACOMO68 »
SuperP sei troppo bravo ti do 2 soluzioni:
1)chiedere solo rimborso spese (visto che c'è rapporto indiretto di lavoro);
2)chiedere almeno 3.000€ visto che ci devi mettere le tue conoscenze, il tuo studio e la tua passione.
Io sono per la soluzione 2 e vedrai che non batteranno ciglio....
Mi raccomando di mettere a disposizione la relazione.............
JACK
GIACOMO68 ha scritto: 2)chiedere almeno 3.000€ visto che ci devi mettere le tue conoscenze, il tuo studio e la tua passione.
io pensavo 500€!! 3000 mi sembrano veramente tanti per 1 ora di intervento!! Le slide sono molto semplici, copia incolla di qui e la e qualcosa del mio.. Ovviamente le posterò qui per avere le vostre considerazioni e correzioni :)
GIACOMO68
Te l'avevo detto che eri troppo bravo :) :)
Ma perchè uno si deve sbattere per fatturare 500€ che poi si e no te ne ritrovi 250?
Prova a farti metter su una finestra e vedi cosa ti prendono....
Non facciamoci pagare meno degli artigiani......
JACK
Spd
Messaggio da Spd »
Dipende anche da quanto tempo devi impiegare per raggiungere il luogo della presentazione.
Per un pomeriggio (perché tanto parte) direi anch'io tra i 500 e gli 800 euro.
Cifre superiori se ti viene richiesto di organizzare anche il rinfresco!
GIACOMO68 ha scritto:SuperP sei troppo bravo ti do 2 soluzioni:
Io sono per la soluzione 2 e vedrai che non batteranno ciglio.....
Tanto per capirsi, gli ho mandato una bozza (30 slide) della relazione per sapere dove tagliare, aggiungere o altro assime alla PROPOSTA di compenso pari a 600€. Venerdì scorso mi ha detto che lunedì (2gg fa) mi avrebbe fatto sapere...
Era meglio non chiedere niente!
checaldo
Messaggio da checaldo »
"Era meglio non chiedere niente!"
se quella e' una fonte di reddito (es. luca mercalli, maurizio pallante, grillo etc) valgono i 3000 a crescere sulla notorietà
se quello e' un favore fatti pagare le spese
se invece e' promozionale per te fatti pagare le spese ma mettici un compenso tipo 200-500 €, in questo settore e' abbastanza prassi... 200 per i dipendenti (funzionari regionali, tecnici dipendenti di istituzioni).
i tecnici casaclima (lantschner compreso) prendono 400€.
buona fortuna per i 600. :wink:
coibentare meno coibentare tutti
fausto
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Secondo me la cifra che hai chiesto è corretta, ma sono curioso di sapere che ti diranno... per il futuro non si sa mai. So che comunque altri professionisti (dei quali non conosco le competenze e la preparazione) chiedono anche di più....
Andrea Diqui
checaldo ha scritto:"Era meglio non chiedere niente!"
Tu dici che sono tante? Vedi avevo chiesto un parere qui nel forum perchè per me era la prima volta..
Ovviamente non so SE da dopo quel convegno prenderò qualche lavoretto.. Sicuramente molti mi chiameranno per avere info e chiarimenti.. Ci saranno 300 serramentisti al convegno!!
checaldo ha scritto: in questo settore e' abbastanza prassi... 200 per i dipendenti (funzionari regionali, tecnici dipendenti di istituzioni)."i tecnici casaclima (lantschner compreso) prendono 400€.
fonte?
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
complimenti!!!
.... 8) 400,00 e se non lo accettano significa che predicano bene ma razzolano male.....
Tieni presente che devi tenere conto: del tempo che impieghi per fare la presentazione, 1h di convegno che diventeranno 2h, il tragitto, insomma perdi tutta la mattina o pomeriggio.
E' una buona pubblicità per te! Ma anche loro ascolteranno un buon relatore.
Mi sembra una cifra apprezzabile.
(ps. se non l'hai preso dagli il mio numero per 100,00 parlo tutta la mattina!! argomenti vari: vetro, lattine, valentino rossi ecc. :wink: )
checaldo
ho tenuto relazioni in convegni di settore in diverse sedi organizzati da diversi enti (università, enti parco, consorzi comunali etc.) ed in un caso ero vicino all'organizzazione.
ribadisco: se vai a fare scuola a colleghi e lasci tutto quel che hai devi farli spendere il giusto e vivi su quello.
se no la tua paga arriva lateralmente.
un po' devono spendere perche' cio' che e' gratis non esiste, non viene valutato da nessuno.
600 andranno benissimo.
buna
fausto
checaldo ha scritto: ribadisco: se vai a fare scuola a colleghi e lasci tutto quel che hai devi farli spendere il giusto e vivi su quello.
La platea sarà composta da 300 serramentisti. Io lascio tutti i miei recapiti e la disponibilità per approfondimenti oltre al pdf delle slide (che vanno dal 55% all'acustica, alla sicurezza e ad altri aspetti).
Non sono quindi colleghi, ma appunto per questo devo tarare la relazione e renderla comprensibile ai + che di trasmittanza e potere fonoisolante hanno solo sentito parlare...
Mi sa che alla fine il convengo lo tengo..
Qualcuno se possibile di farmi avere qualche domanda risposta avuta dall'enea in merito a casi particolari di sostituzione dei serramenti.. Io ho avuto questi casi...
questi i miei.. http://digilander.libero.it/ingsavoia/I ... %2055%.pdf
ilverga
Messaggio da ilverga »
SuperP ha scritto:Mi sa che alla fine il convengo lo tengo..
non funziona il link
ilverga ha scritto:funziona il link
maledetto simbolo %
http://digilander.libero.it/ingsavoia/I ... i%2055.pdf
albertone
Messaggio da albertone »
mi complimento in maniera sincera con il super per questa conferenza.
sul compenso richiesto io calcolerei vacazione con spese più un forfettario a discrezione commisurato al tuo impegno.
400 - 600 mi sembrano ok.
almeno il tempo dedicato alle slide devi metterlo in conto...
facci sapere come è andata...
ciao.
