[OT] Compenso per relazione convegno
Mi hanno chiesto di relazionare a circa 200 serramentisti in un convegno tutto l'ambaradam sul 55%, con approfondimenti sulla sicurezza dei vetri, sull'acustica e altre cosette. L'intervento è da 1 ora. Cosa si può chiedere secondo voi??
Da tenere presente che grazie a questo produttore di serramenti ho già fatto alcune pratiche 55% e che sicuramente altre ne verranno!!
Re: [OT] Compenso per relazione convegno
SuperP sei troppo bravo ti do 2 soluzioni:
1)chiedere solo rimborso spese (visto che c'è rapporto indiretto di lavoro);
2)chiedere almeno 3.000€ visto che ci devi mettere le tue conoscenze, il tuo studio e la tua passione.
Io sono per la soluzione 2 e vedrai che non batteranno ciglio....
Mi raccomando di mettere a disposizione la relazione.............
JACK
io pensavo 500€!! 3000 mi sembrano veramente tanti per 1 ora di intervento!! Le slide sono molto semplici, copia incolla di qui e la e qualcosa del mio.. Ovviamente le posterò qui per avere le vostre considerazioni e correzioniGIACOMO68 ha scritto: 2)chiedere almeno 3.000€ visto che ci devi mettere le tue conoscenze, il tuo studio e la tua passione.
Te l'avevo detto che eri troppo bravo
Ma perchè uno si deve sbattere per fatturare 500€ che poi si e no te ne ritrovi 250?
Prova a farti metter su una finestra e vedi cosa ti prendono....
Non facciamoci pagare meno degli artigiani......
JACK
Tanto per capirsi, gli ho mandato una bozza (30 slide) della relazione per sapere dove tagliare, aggiungere o altro assime alla PROPOSTA di compenso pari a 600€. Venerdì scorso mi ha detto che lunedì (2gg fa) mi avrebbe fatto sapere...GIACOMO68 ha scritto:SuperP sei troppo bravo ti do 2 soluzioni:
Io sono per la soluzione 2 e vedrai che non batteranno ciglio.....
Era meglio non chiedere niente!
"Era meglio non chiedere niente!"
se quella e' una fonte di reddito (es. luca mercalli, maurizio pallante, grillo etc) valgono i 3000 a crescere sulla notorietà
se quello e' un favore fatti pagare le spese
se invece e' promozionale per te fatti pagare le spese ma mettici un compenso tipo 200-500 €, in questo settore e' abbastanza prassi... 200 per i dipendenti (funzionari regionali, tecnici dipendenti di istituzioni).
i tecnici casaclima (lantschner compreso) prendono 400€.
buona fortuna per i 600.
coibentare meno coibentare tutti
fausto
						fausto
				Andrea_Diqui
Tu dici che sono tante? Vedi avevo chiesto un parere qui nel forum perchè per me era la prima volta..checaldo ha scritto:"Era meglio non chiedere niente!"
Ovviamente non so SE da dopo quel convegno prenderò qualche lavoretto.. Sicuramente molti mi chiameranno per avere info e chiarimenti.. Ci saranno 300 serramentisti al convegno!!
fonte?checaldo ha scritto: in questo settore e' abbastanza prassi... 200 per i dipendenti (funzionari regionali, tecnici dipendenti di istituzioni)."i tecnici casaclima (lantschner compreso) prendono 400€.
				nicorovoletto
complimenti!!!
.... 400,00 e se non lo accettano significa che predicano bene ma razzolano male.....
Tieni presente che devi tenere conto: del tempo che impieghi per fare la presentazione, 1h di convegno che diventeranno 2h, il tragitto, insomma perdi tutta la mattina o pomeriggio.
E' una buona pubblicità per te! Ma anche loro ascolteranno un buon relatore.
Mi sembra una cifra apprezzabile.
(ps. se non l'hai preso dagli il mio numero per 100,00 parlo tutta la mattina!! argomenti vari: vetro, lattine, valentino rossi ecc. )
 400,00 e se non lo accettano significa che predicano bene ma razzolano male.....Tieni presente che devi tenere conto: del tempo che impieghi per fare la presentazione, 1h di convegno che diventeranno 2h, il tragitto, insomma perdi tutta la mattina o pomeriggio.
 )Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
						ho tenuto relazioni in convegni di settore in diverse sedi organizzati da diversi enti (università, enti parco, consorzi comunali etc.) ed in un caso ero vicino all'organizzazione.
ribadisco: se vai a fare scuola a colleghi e lasci tutto quel che hai devi farli spendere il giusto e vivi su quello.
se no la tua paga arriva lateralmente.
un po' devono spendere perche' cio' che e' gratis non esiste, non viene valutato da nessuno.
600 andranno benissimo.
buna
buna
fausto
						fausto
La platea sarà composta da 300 serramentisti. Io lascio tutti i miei recapiti e la disponibilità per approfondimenti oltre al pdf delle slide (che vanno dal 55% all'acustica, alla sicurezza e ad altri aspetti).checaldo ha scritto: ribadisco: se vai a fare scuola a colleghi e lasci tutto quel che hai devi farli spendere il giusto e vivi su quello.
Non sono quindi colleghi, ma appunto per questo devo tarare la relazione e renderla comprensibile ai + che di trasmittanza e potere fonoisolante hanno solo sentito parlare...
Mi sa che alla fine il convengo lo tengo..
Qualcuno se possibile di farmi avere qualche domanda risposta avuta dall'enea in merito a casi particolari di sostituzione dei serramenti.. Io ho avuto questi casi...
questi i miei.. http://digilander.libero.it/ingsavoia/I ... %2055%.pdf
non funziona il linkSuperP ha scritto:Mi sa che alla fine il convengo lo tengo..
maledetto simbolo %ilverga ha scritto:funziona il link
http://digilander.libero.it/ingsavoia/I ... i%2055.pdf
mi complimento in maniera sincera con il super per questa conferenza.
sul compenso richiesto io calcolerei vacazione con spese più un forfettario a discrezione commisurato al tuo impegno.
400 - 600 mi sembrano ok.
almeno il tempo dedicato alle slide devi metterlo in conto...
facci sapere come è andata...
ciao.
ciao.
