validità certificazione docet
kymera
Messaggio da kymera »
Domanda: utilizzo il programma Docet per la certificazione di edifici esistenti in caso di compravendite dell'appartamento. Sono stata contattata per redigere una certificazione ad un privato in quanto gli è stata chiesta dalla regione ai fini della liquidazione del contributo concesso per la sostituzione degli infissi. La certificazione che redige Docet va bene anche per questo scopo?
thanks!!
sim.fab
Re: validità certificazione docet
Messaggio da sim.fab »
SI. Il calcolo con il Docet è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000mq.
Ma, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.
Devi compilare semplicemente l'All.F al Decreto Edifici e inviarlo all'ENEA per via Telematica.
Trott
Messaggio da Trott »
sim.fab ha scritto:SI. Il calcolo con il Docet è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000mq.
Per favore qual'è la normativa di riferimento di questa specifica deroga?
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Attenzione, a parte Docet che va bene, nella domanda si parla di contributi regionali, nella risposta di detrazioni 55%.
