Domanda: utilizzo il programma Docet per la certificazione di edifici esistenti in caso di compravendite dell'appartamento. Sono stata contattata per redigere una certificazione ad un privato in quanto gli è stata chiesta dalla regione ai fini della liquidazione del contributo concesso per la sostituzione degli infissi. La certificazione che redige Docet va bene anche per questo scopo?
thanks!!
validità certificazione docet
Re: validità certificazione docet
SI. Il calcolo con il Docet è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000mq.
Ma, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica.
Devi compilare semplicemente l'All.F al Decreto Edifici e inviarlo all'ENEA per via Telematica.
sim.fab ha scritto:SI. Il calcolo con il Docet è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000mq.
Per favore qual'è la normativa di riferimento di questa specifica deroga?
a_brettyou
Attenzione, a parte Docet che va bene, nella domanda si parla di contributi regionali, nella risposta di detrazioni 55%.
