Controtubo GAS
Andrea70
Controtubo GAS
Messaggio da Andrea70 »
Qualcuno saprebbe dirmi se ci sono norme o anche riferimenti tecnici per la realizzazione di controtubi per condotte gas con percorso a vista, ad esempio per capannoni o officine meccaniche?
Andrea70
Davvero NESSUNO sa dirmi qualcosa?
Non ci credo...
Kalz
Messaggio da Kalz »
E' in funzione della tipologia di apparecchi allacciati, se<a 35 kW è la 7129 che nel caso di installazione delle tubazioni gas a vista all'interno di autorimesse o deposito materiali comb.la tubazione deve essere posta all'interno di tubazione classe reazione al fuoco 0 dal diametro > 2 volte il diametro del tubo gas stesso...
tarneverro
Messaggio da tarneverro »
le norme di riferimento sono la 7129 (< 35 kW) e DM 12.04.96 (> 35 kW).
Generlamente se controtubi con acciaio caschi sempre in piedi. il diametro interno del controtubo deve essere maggiore di almeno 1 cm del diametro esterno della tubazioni controintubata (< 35 kW) o 2 cm (> 35 kW).
