nel caso si volesse dare un'indicazione costi-benefici delle due tecniche sapete dirmi quale valore assumere per il rendimento di produzione dell'energia elettrica della rete nazionale?
corretto 36%??
avete già fatto delle comparazioni tra i due metodi o sapete indicarmi un link ove si trattano questi argomenti.
saluti.
sfida geotermico-condensazione
POMPA DI CALORE ARIA - ACQUA *** CALDAIA CONDENSAZIONE, IMPIANTO BASSA TEMPERATURA, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
0,679 [€/m3] Costo medio annuale gas metano (media 2006 prezzo bollette comprese tasse, di casa mia)
37970 [kJ/m3] Potere calorifico superiore (caldaia a condensazione)
0,0644 [€/kWh] Costo acquisto metano
85 % Rendimento medio stagionale generatore di calore
0,0757 [€/kWh] Costo del metano dopo il generatore di calore
0,1880 [€/kWh] Costo energia elettrica
2,7 C.O.P. Coefficiente di prestazione energetica, medio stagionale del sistema a pompa di calore NO INVERTER
0,0696 [€/kWh] Costo energia elettrica dopo la pompa di calore
8 % Risparmio ottenuto
POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA (con sonde geotermiche) *** CALDAIA CONDENSAZIONE, IMPIANTO BASSA TEMPERATURA, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
85 % Rendimento medio generatore di calore
3 C.O.P. Coefficiente di prestazione energetica, medio annuale del sistema a pompa di calore NO INVERTER
0,0627 [€/kWh] Costo energia elettrica dopo la pompa di calore
17 % Risparmio ottenuto
POMPA DI CALORE ACQUA - ACQUA (con acqua di pozzo) *** CALDAIA CONDENSAZIONE, IMPIANTO BASSA TEMPERATURA, PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
4 C.O.P. Coefficiente di prestazione energetica, medio annuale del sistema a pompa di calore NO INVERTER
0,0470 [€/kWh] Costo energia elettrica dopo la pompa di calore
38 % Risparmio ottenuto
CIRCA E SECONDO ME
CIRCA E SECONDO ME
- Manofthemoon
- Contatta:
Pompe di calore acqua-acqua con sonde geotermiche.
Circuito utenza: impianto radiante [°C] 30 / 35 In-Out
Circuito esterno: sonda geotermica acqua glicolata 20% [°C] 0/ -3 In-Out
Descrizione __________________Geo___8____12____16____24____33
Potenza termica_______________Kw___7.4__10.75__14.8__21.5___31.4
Potenza assorbita compressore___Kw__1.83__2.61___3.66__5.22___7.36
Potenza assorbita totale pompe
(impianto; geotermico)__________Kw__0.48__0.90___0.87__0.88__1.68
COP totale_________________________3.2__3.06____3.26__3.52__3.47
Circuito esterno: acqua pozzo acqua [°C] 10/5 In-Out
Descrizione___________________Geo__8____12_____16____24____33
Potenza termica_______________Kw__8.9___13.4___17.8___26.8__37.6
Potenza assorbita compressore___Kw_1.86___2.36___3.72___4.72__7.6
(impianto; geotermico)__________Kw_0.48___0.90___0.87___0.88__1.6
COP totale________________________3.8____4.1___3.87____4.78__4.1
Caro Manofthemoon, forse avresti dovuto dire che mi sono tenuto troppo stretto con i valori del COP; qui sopra ho copiato pedissequamente i dati di catalogo della MY-Clima che come vedi, tengono conto non solo dell'assorbimento elettrico della pompa del geotermico, ma anche di quella dell'impianto interno.
E si che dovresti sapere che scrivo solo di ciò che conosco.
