Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
afiloni
Messaggio da afiloni »
Gradirei che qualcuno mi desse una "dritta" su come calcolare l'attenuazione del livello equivalente nel passaggio dall'esterno all'interno di un edificio. Mi spiego meglio.
Se io conosco il livello equivalente misurato per es. a 5 metri dalla porta di una vivile abitazione come faccio a calcolarlo a 1 metro dalla finestra dalla parte interna? Questo sia a finestra aperta che a finestra chiusa.
Ovviamente qualcuno mi dirà basta entrare dentro e fare la misura. Però immaginiamo che non sia possibile accedere in casa.
Saluti a tutti.
Re: Attenuazione rumore nel passaggio da est a int.
afiloni ha scritto:Se io conosco il livello equivalente misurato per es. a 5 metri dalla porta di una vivile abitazione come faccio a calcolarlo a 1 metro dalla finestra dalla parte interna? Questo sia a finestra aperta che a finestra chiusa.
A che ti serve?
afiloni
Mi serve per verificare i limiti assoluti di zona (di immissione ed emissione) e i valori limiti differenziali di immissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.97, stante l'obbligo di effettuare i rilevamenti e le verifiche in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
afiloni ha scritto:Mi serve per verificare i limiti assoluti di zona e i valori limiti differenziali di immissione
stimali in facciata, non all'interno!
afiloni
Se li stimo in facciata non c'è alcun problema. Ma la norma lo consente?
afiloni ha scritto:Se li stimo in facciata non c'è alcun problema. Ma la norma lo consente?
Se il diff è rispettao in facciata, lo è ancora di + all'interno.
Non puoi però vedere se rientri o meno nei limiti di applicabilità..
PS: se proprio vuoi stimare, devi fare un calcolo in (frequenza?? meglio per indice) la LAeq - Rw della parete .. se devi stimare a serramento aperto la ISO 1996/1971 ti aiuta.. ma io non lo faccio mai
afiloni
Ti ringrazio innanzitutto per le risposte ai miei dubbi e per la tempestività delle stesse.
Sul punto da me richiamato ho sentito dire che passando dall'esterno all'interno (finestra aperta) si ha un'attenuazione di circa 3 dB. E che per calcolare la medesima attenuazione a finestra chiuse occorre conoscere l'alfa del serramento ecc. La mia domanda era sostanzialmente volta ad accertare con quale formula si calcolano questi 3 dB e avere qualche info aggiuntiva per stimare l'attenuazione a finestra chiusa.
afiloni ha scritto:Sul punto da me richiamato ho sentito dire che passando dall'esterno all'interno (finestra aperta) si ha un'attenuazione di circa 3 dB. .
Direi proprio di no
