Ponti Termici
Inviato: gio lug 12, 2012 10:00
Buongiorno
nuovo del sito e vi chiedo se potete aiutarmi in merito ai ponti termici, o meglio nelle nuove costruzioni non c'è più l'obbligo del rispetto dei vari componenti edilizi e quindi neanche della verifica dei ponti termici se non la verifica della condensa interstiziale, ora invece nel caso di ristrutturazioni supponiamo di ricadere nei casi in cui vige l'obbligo della verifica del ponte termico ovvero della verifica della trasmittanza media della parete sia inferiore alla trasmittanza del ponte termico, supponiamo pilastro +isolante ora se questo valore è superiore come procedo??? ...grazie
