Ponti Termici
birillo
Ponti Termici
Messaggio da birillo »
Buongiorno
nuovo del sito e vi chiedo se potete aiutarmi in merito ai ponti termici, o meglio nelle nuove costruzioni non c'è più l'obbligo del rispetto dei vari componenti edilizi e quindi neanche della verifica dei ponti termici se non la verifica della condensa interstiziale, ora invece nel caso di ristrutturazioni supponiamo di ricadere nei casi in cui vige l'obbligo della verifica del ponte termico ovvero della verifica della trasmittanza media della parete sia inferiore alla trasmittanza del ponte termico, supponiamo pilastro +isolante ora se questo valore è superiore come procedo??? ...grazie
Bomber90
Re: Ponti Termici
Messaggio da Bomber90 »
Stesso prblema, aspettiamo chi ne sa piu di noi
Re: Ponti Termici
Scusa, ma chi lo ha detto che 'non c'è piu' bisogno della verifica dei PT'??
Au contraire, li devi considerare eccome... e ti sballano un botto.
henry
Re: Ponti Termici
Messaggio da henry »
quoto sballano parecchio!!
Re: Ponti Termici
giotisi ha scritto:Scusa..
gio... ti ho mandato la mail e chiamato.. ci sei?
Re: Ponti Termici
giotisi ha scritto:Scusa, ma chi lo ha detto che 'non c'è piu' bisogno della verifica dei PT'??
la discussione al max è la solita se come verifica di legge in legge 10 siamo obbligati o no a fare le verificvhe condensa non solo sulle parti "correnti" ma anche sui pt..
ps. come al solito chiarito che sarebbe cosa buona farla... diverso è un obbligo per chi fa legge
Re: Ponti Termici
Confermo Girondone; la discussione c'era stata (e, ovviamente è sempre aperta perchè non mi pare vi siano state precisazioni) solo sull'effettivo obbligo di verifica termoigro SUL ponte termico. (Discussione che io sono troppo impedito per riesumare con il tasto CERCA)
birillo
Re: Ponti Termici
parlo del caso di edifici nuovi per la quale è necessaria la verifica del EPi e null'altro...giusto???
Bomber90
Re: Ponti Termici
Parlo di un cambio di destinazione d'uso! al posto di un garege è stata costrutita un appartamento! come mi devo comportare con i punti termici qule norma li regola?
