classi energetiche: normativa ER vs Nazionale
Inviato: mar lug 10, 2012 18:29
Ciao,
premesso che non sono un certificatore E.R.
dovendo fare delle valutazioni sulla possibile classe energetica di alcuni edifici con il cliente,
se normalmente con il mio software nella normativa nazionale in fase di progetto mi emerge la classe associata,
nella normativa E.R. questo non avviene, ossi ail software mi da tutti i risultati (Epi, Epacs ecc ecc), ma on mi restituisce la classe.
Qual'รจ l'esatto metodo per associare questi valori alla classe.
alcuni colleghi mi dicono che nella nromativa E.R. il valore di Epi+Epacs, va conforntato con una classificiazione numerica fissa, ossia dove non influisce ne il fattore di forma ne i gradi giorno, come invece avviene nella classificazione nazionale.
E' corretto.
Come posso agire in modo semplice per valutare la classe energetica di progetto ?
E' corretto.
