classi energetiche: normativa ER vs Nazionale
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
Ciao,
premesso che non sono un certificatore E.R.
dovendo fare delle valutazioni sulla possibile classe energetica di alcuni edifici con il cliente,
se normalmente con il mio software nella normativa nazionale in fase di progetto mi emerge la classe associata,
nella normativa E.R. questo non avviene, ossi ail software mi da tutti i risultati (Epi, Epacs ecc ecc), ma on mi restituisce la classe.
Qual'è l'esatto metodo per associare questi valori alla classe.
alcuni colleghi mi dicono che nella nromativa E.R. il valore di Epi+Epacs, va conforntato con una classificiazione numerica fissa, ossia dove non influisce ne il fattore di forma ne i gradi giorno, come invece avviene nella classificazione nazionale.
E' corretto.
Come posso agire in modo semplice per valutare la classe energetica di progetto ?
Re: classi energetiche: normativa ER vs Nazionale
Messaggio da marcello60 »
I tuoi colleghi hanno ragione.
Le classi in E.R. dipendono esclusivamente da EPtot.
Per vedere i valori delle varie classi puoi scaricare la D.A.L. 156/2008 direttamente dal sito della Regione.
Ciao
M.
http://imprese.regione.emilia-romagna.i ... ificazione
