Caldaia a condensazione e produzione ACS con accumulo
Sepp
Messaggio da Sepp »
sto progettando un impianto dove per il riscaldamento userò una caldaia a condensazione con temperatura di mandata dimensionata a 50°C. Per la prouzione di ACS prevedo un accumulo.
Dal momento che la produzione di acqua calda sanitaria richiede temperature di adduzione al boiler attorno ai 70-75°C, vorrei sapere come fare per non penalizzare il rendimento della caldaia.
Forse è il caso di pervederne una dedicata al riscaldamento e una per l'ACS?
Cosa mi suggerite?
Grazie mille
Re: Caldaia a condensazione e produzione ACS con accumulo
Sepp ha scritto:Cosa mi suggerite?
tieni la T del boiller a 60°C (chè è + che sufficiente) e poi usa scambiatori sovradimensionati in modo che il ritorno in caldaia sia il + basso possibile
Giusu
Messaggio da Giusu »
Sepp ha scritto:Buongiorno,
Cosa mi suggerite?
Grazie mille
Alcuni produttori forniscono caldaie già predisposte per essere abbinate ad un bollitore. Il kit da aggiungere consiste in una pompa e in una valvola di non ritorno ( i tubi ce li mette l'indraulico :!: ). La centralina della caldaia gestisce un doppio set point di temperatura dell'acqua (ad esempio: 50 riscaldamento e 70 ACS) pertanto quando hai bisogno di scaldare ACS il termostato del bollitore dà il consenso alla caldaia la quale spegne la pompa del riscaldamento e attiva quella dedicata al bollitore.
Giusu
