Umidificatori
Samuele C.
Umidificatori
Messaggio da Samuele C. »
Salve a tutti. Quali soluzioni potete consigliarmi per il controllo dell'umidità in ambienti relativamente piccoli (50 mc)? Umidità che dovrebbe restare a livelli abbastanza alti (70-80%), per tutto l'anno e con una temperatura sui 15 °C (praticamente un locale ad uso cantina).
La soluzione split per il raffrescamento/riscaldamento + umidificatore, è valida? Si deve soprattutto contenere i costi, quindi sia per questo che per la volumetria dell'ambiente, si deve necessariamente parlare di sistemi piccoli e semplici. Se avete anche qualche marca/produttore da segnalarmi, ben venga.
Grazie, ciao
Re: Umidificatori
Un closecontrol ottimizzato per camere climatiche, però prima devi fare un assessment delle caratteristiche termoigrometriche del locale e degli isolamenti.
Preparati a sganciare almeno un 10000 euro più il consumo energetico.
Re: Umidificatori
se non serve precisione (esempio: devono stagionare i salumi) imho anche quei cosi fatti con la vaschetta e il ventolino che nebulizza vanno bene. Non sono ideonei a controlli di precisione nè ad ambienti salubri.
