Premessa l'installatore ha già realizzato l'impianto.
Secondo me non poteva utilizzare i tubi multistrato in tale impianto poichè la somma degli apparecchi (centrale termica circa 100 kw) e vari apparecchi di cottura < 35 kw installati in locali non direttamente comunicanti.
In sostanza : tubazione di polietilene prima di entrare nell'edificio - tratto esterno in rame fino al rubinetto generale della centrale termica e poi tubo 2 TEE con partenza di tubazione in multistrato a servizio delle varie utenze.... (fornelli)
Non si tratta di un edificio civile ma di un laboratorio artigianale;
L'idraulico è passato nella controparete interna di isolamento del prefabbricato senza mettere scatole ispezionabili nei vari tee e diramazioni...
Io mi rifiuto di fare il progetto as built...
che ne pensate??
IMPIANTI GAS REALIZZATI CON TUBAZIONE IN MULTISTRATO
Re: IMPIANTI GAS REALIZZATI CON TUBAZIONE IN MULTISTRATO
Ti consiglio di fare una buona lettura della norma:
UNI TS 11343 Impianti con tubazione in multistrato.
Ti consiglio di verificare il tutto... se l'impianto così come costruito non rispecchia i canoni base di detta norma, rifiutati...
Saluti....
Saluti....
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
Mi sa che rientrando nel campo di applicazione del D.M. 12/04/1996 il tubo in multistrato non può proprio essere utilizzato.
