IMPIANTI GAS REALIZZATI CON TUBAZIONE IN MULTISTRATO
bimbo
Messaggio da bimbo »
Premessa l'installatore ha già realizzato l'impianto.
Secondo me non poteva utilizzare i tubi multistrato in tale impianto poichè la somma degli apparecchi (centrale termica circa 100 kw) e vari apparecchi di cottura < 35 kw installati in locali non direttamente comunicanti.
In sostanza : tubazione di polietilene prima di entrare nell'edificio - tratto esterno in rame fino al rubinetto generale della centrale termica e poi tubo 2 TEE con partenza di tubazione in multistrato a servizio delle varie utenze.... (fornelli)
Non si tratta di un edificio civile ma di un laboratorio artigianale;
L'idraulico è passato nella controparete interna di isolamento del prefabbricato senza mettere scatole ispezionabili nei vari tee e diramazioni...
Io mi rifiuto di fare il progetto as built...
che ne pensate??
Ving85
Re: IMPIANTI GAS REALIZZATI CON TUBAZIONE IN MULTISTRATO
Messaggio da Ving85 »
Ti consiglio di fare una buona lettura della norma:
UNI TS 11343 Impianti con tubazione in multistrato.
Ti consiglio di verificare il tutto... se l'impianto così come costruito non rispecchia i canoni base di detta norma, rifiutati...
Saluti....
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
alexdg
Messaggio da alexdg »
Mi sa che rientrando nel campo di applicazione del D.M. 12/04/1996 il tubo in multistrato non può proprio essere utilizzato.
